仪器仪表
回帖:7个,阅读:629次 [上一页] [1] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/22 20:40:01
我们公司有装腐蚀性液体的罐车,罐内有效高度是2m。全国外进口。
现在使用遇到一问题:向罐内充装时液位变送器反馈的4-20ma信号乱跳
今日拆开检查液位计,发现液位计在罐车上部安装,抽出来长度也只有1m左右。
其他一切正常
不知有没有遇到类似问题的朋友指点一二。谢谢!
[此贴子已经被作者于2015/10/22 21:09:52编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/22 22:42:29
探头抽出擦一擦或更换一套
数字式浮球液位计
测量介质:对不锈钢不腐蚀的液体
测量范围:0-0.5m-6m
测量精度:1.5%FS ( h ≥1.0m )、2.5%FS ( h≥0.5m )
介质温度: -30 - 70 ℃
介质粘度:≤0.07pas
介质密度:≥0.5g/cm3
显示:    四位LCD 显示
供电电源:3.6V 锂电池,连续工作两年
适用范围:广泛应用于石油、水利、环保、食品、化工、医药等领域的液位测量。
[此贴子已经被作者于2015/10/22 22:45:19编辑过]
自学成才!
1538
752325194
文章数:75
历史总积分:1538
发表于:2015/10/23 17:17:08
你这什么液位计啊,浮球不应该到底么
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/23 20:13:38
静压连杆式的
杆长1m
2837
kunpengs
文章数:5
历史总积分:2837
发表于:2015/11/4 10:34:44
冲注液体是会有液体流动数值当然有变化了,杆式的是压力测量原理。
专业微压差测量、自控仪表,2003年至今,务实诚信,域名 ss18.cn
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/4 19:58:12
谢谢楼上的回答
现在这个问题基本上解决了
原来这些信息都是我的一位同事告诉我的
后来我自己亲自去现场确认后
重新进行零位和满液位进行标定。目前使用基本上正常
就是有5%的偏差。
510
爱默生DbzgyL
文章数:2
历史总积分:510
发表于:2016/4/6 15:08:05
回复 #5楼 wenquan753
对这个腐蚀性很强的液体,建议可以使用外侧液位计,无需再罐上开孔、不电焊、不动火。不用跟与被测量介质接触。不受该介质、压力、温度所影响。有需要可以加我QQ458424603
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/7 17:25:22
回复 #6楼 爱默生DbzgyL
精度稳定性这些方面如何?
