三菱Mitsubishi
回帖:25个,阅读:5665 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/11/5 18:14:44
#20楼
顶一下帖子
wengine
文章数:20
历史总积分:998
发表于:2015/11/5 19:44:38
#21楼
以下是引用lujianmei122015/11/4 0:21:37的发言:
看了这个资料,还是不明白下面的问题,因为最近调试设备比较忙,所以看资料没怎么仔细
在触摸屏和PLC串口通迅中,PLC也不需要设置屏的品牌和参数,这以太网也不需要的话,那MC协议件的4900,9600,9601这几项都可以不要了吧???
后一次发的几张图片中,屏设置PLC的IP和端口号(5006),PLC当中没有哪里设置自已端口号呀???
最近稍微研究了一下GOT的通信。主要是以下几种方式:
GOT跟PC通信;
GOT跟PLC通信;
PC通过PLC跟GOT通信;
GOT跟外围设备通信;
PC通过GOT跟PLC通信(透明传输)。
对于GOT来说,这么多不同的方式它需要识别,于是就是通过端口号来识别的。最简单的,PC通过以太网跟GOT通信的话,就有两个端口,一个是通讯用的端口,另一个是下载的端口,在PC端需要设置下载的端口才能把程序下到GOT,如果设置通讯用的端口是不能下载程序的。然后楼主一直疑惑的PLC端的设置,触摸屏跟PLC通信,都是触摸屏主动进行通信的,因为GOT能进行很多通信,所以它需要端口号来区分数据是谁的;而PLC是被动响应的,触摸屏要什么数据就给它什么数据,不需要端口号,这是三菱工程师的解释。
这里并不需要MC协议,所以是不需要设置的。
[此贴子已经被作者于2015/11/6 19:58:47编辑过]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/11/9 21:19:29
#22楼
明白明白,非常感谢wengine大哥耐心的解释,
谢谢,谢谢,谢谢!!!
136413313
文章数:8
历史总积分:692
发表于:2015/11/17 23:48:14
#23楼
1·三菱的内置以太网的plc与维伦的Hmi 通过以太网连接时都是mc协议,三菱的MC协议是被动的协议通过端口号识别连接对象,等同于该通道为服务器功能,楼主需要和三个维伦的Hmi 相连接,建议使用不同的通道号,如果使用相同的通道号可能会出现单个通道通信超时的情况  2关于三菱内置以太网的SOcket 通信,这个功能具有主动发送和接受功能,其中会有两种模式选择,端口主动打开(相当于客户端功能)端口被动打开(相当于服务器功能),如果和第三方设备(对于Plc 相当于执行机构的)例如:打印机,扫描器,Ccd 等均使用该功能连接通信
136413313
文章数:8
历史总积分:692
发表于:2015/11/18 0:00:25
#24楼
补充,关于和维伦为什么要这样设置,这是维伦和三菱约定的通讯协议;我熟悉的proface 通过以太网连接三菱的QPlc 采用的是 UDP MOLESOFT连接,富士的跟维伦一样用的Mc协议,所以无需纠结怎么连接Hmi,那是厂商与厂商之间协商写的驱动
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2015/11/18 13:40:37
#25楼
前几天我把MC协议中9600,9601两个删除掉,屏和PLC照样通讯
