数控论坛
回帖:15个,阅读:3228次 [上一页] [1] [2] [下一页]
新代雕铣机
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/21 20:23:47
不知道有同行遇到过没,有的新代系统的雕铣机,用手轮走时,手轮走10丝,但实际只走8丝。这个不是齿轮比问题,不是背隙有问题,求教?
一步一步,似爪牙,似魔鬼的步伐,摩擦摩擦……
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/21 20:37:48
有条件的话换个手轮试试。
有问题可加
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/21 21:52:09
你再设定个20,30的看看是不是成比例。如果成比例基本上是设置问题。不成比例误差基本固定说明机械部分问题概率大。个人看法不对不要见怪。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/10/21 22:10:27
表情有规律吗 始终都少2个吗
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2015/10/21 22:12:36
试试手动对比下看看,手轮有问题或手轮线路问题可能性大一点。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/22 12:58:59
一丝死多少微米?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/22 16:50:20
是不是手轮的质量不行
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2015/10/23 9:31:04
如果以前一直好用就说明有东西坏了,写段G吗程序,看看有没有偏差。有,就是伺服那边问题。没有,就是手轮问题。如果是新机器第一次用,那就很有可能参数没设好,系统参数和伺服参数都有可能。
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2015/10/23 9:51:35
丢脉冲不,光栅尺反馈对不对,会不会光栅尺分辨率设置错了
呵呵呵呵呵呵呵呵
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/23 16:54:41
这个连的是什么伺服?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
