回帖:25个,阅读:1948 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6465
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6465
秀秀我的办公桌
发表于:2015/10/21 19:59:22
    今天开车67km去客户那里修理一个蒸汽柜,客户发图片是三菱plc,于是带着笔记本,数据线就去了,食品厂,穿戴整齐就去了。到车间看了,是2个蒸汽柜,蒸熟食品,出口国外的。2个蒸汽柜,2个控制柜,用的是海泰克的触摸屏,真不错,开机5s就进入了。速度不错。三菱fx1n-24mr+fx2n-4ad-pt一个,接了3个热电偶。现在的情况是开机启动蒸汽阀,然后有3个亮这的小继电器就滴滴答的震荡,吸合又放开。吸合又放开。震荡起来了。220v的电是一个150va的380变到220v的。我一侧变压器220v电压,启动电压低到40v。原来是负载有问题。查一路电磁阀,把线给拆掉,启动ok了。于是让厂子电工去换个220v的电磁阀线圈,我也没信心是不是电磁阀线圈的问题,因为线圈才3w啊。怎么可能把电压拉低到这么低啊。但是换了之后,启动一切正常。拆下来的线圈为24vdc的,原来是客户自己换线圈换错了。换成24v的了,结果220v一来电阻小直接短路一样,线圈发热也启动不了电磁阀,同时把电压拉低,导致继电器自激振荡一样的结果。
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/10/21 20:17:39
楼主你也是粗心,拆下线圈你没确认下线圈电压等级或型号吗?应该都有标志的才对啊,放过一次杀价的机会表情
自学成才!
24473
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24473
发表于:2015/10/21 20:40:28
楼主应该感谢他们厂的电工。表情
有问题可加
21099
877476825
文章数:8742
年度积分:1030
历史总积分:21099
发表于:2015/10/21 20:41:56
厂子电工技术一般,鉴定完毕。不知楼主能收多少银子,技术这东西有时候就是一层窗户纸的事。表情
不走寻常路。
6465
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6465
秀秀我的办公桌
发表于:2015/10/21 20:53:01
我去了2个人,收费700,客户的科长说,少了点吧,给你1***吧,我说行。
20194
honghaii
文章数:8005
年度积分:557
历史总积分:20194
发表于:2015/10/21 21:18:59
晕还有说给少的。
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/21 21:30:04
看来是可以长期合作的了。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/10/22 6:53:47
这个故障,如果没有检修经验(接触维修不多的话),是得花点时间;因为,可以怀疑变压器问题等。
6580
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6580
发表于:2015/10/22 8:34:20
来回120多公里,楼主这还是2个人。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/22 9:05:57
可能线圈的结构原理不一样,有的电磁线圈直流24V和交流220V线圈的直流电阻好像差别并不大,有的可以通用。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
