回帖:16个,阅读:3173 [上一页] [1] [2] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/22 9:03:30
#10楼
可以直接使用,不怕麻烦你也可以加装中继解决。
[此贴子已经被作者于2015/10/22 9:04:51编辑过]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/22 10:36:39
#11楼
回复 #10楼 dongguandcr
我想也可以直接用。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2015/10/22 14:02:37
#12楼
以下是引用A8883332015/10/21 20:24:03的发言:
接近开关是三根线,如何利用光电开关的常开常闭触点来达到使用要求,谢谢!
很简单,光电的电源二根线接到PLC上L+ M上获取电源;
然后你原来光电开关接哪个输入点,看下对应这个点的公共端接的是0V还是+24V,
输入公共端接0V的话,把光电输出继电器的公共端接到PLC L+上这个点上,常开输出的线接PLC上的输入点;
输入公共端接+24V的话,把光电输出继电器的公共端接到PLC M(0V)上这个点上,常开输出的线接PLC上的输入点;
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/22 17:13:03
#13楼
回复 #12楼 ZCMY
谢谢,今天下午做了两段实验,效果很好!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/10/22 19:30:41
#14楼
欣灵的那个接近开关是PNP型常开型的,输出是高电平的一根线进PLC。看你的PLC接线方法和点位,你控制柜里的应该是西门子200的PLC,14输入10输出的继电器输出型,源型输入,公共端是0V,有传感器的24V电源接点L+ 和M。欧姆龙那个光电是继电器输出型的,棕接电源L+蓝接M,白黑是常开点,白灰常闭点,白色是公共线,把白色接L+,黑色线就接到PLC的输入点,灰色线不接。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/22 20:17:22
#15楼
回复 #14楼 robbielpzl
表情谢过!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/22 20:22:48
#16楼
光电和接近开关互换的话,同是源型或漏型的,同为常开或常闭。
天地不仁以万物为刍狗
