回帖:16个,阅读:3097 [上一页] [1] [2] [下一页]
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
发表于:2015/10/21 19:44:08
车间一道工序以前是以接近开关为自动信号,好多年都没有用了,都是用的手动,接近开关早已没有踪影,现在又想改成利用光电开关为自动信号,不知道怎么改。。。请大侠出出点子![/
[此贴子已经被作者于2015/10/21 19:54:36编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
86313
ZCMY 版主
文章数:47580
年度积分:832
历史总积分:86313
发表于:2015/10/21 20:07:27
这款光电是继电器输出的,接到S7-200输入端没有问题;
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
发表于:2015/10/21 20:24:03
回复 #1楼 ZCMY
接近开关是三根线,如何利用光电开关的常开常闭触点来达到使用要求,谢谢!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
21653
hwl123
文章数:5851
年度积分:557
历史总积分:21653
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/10/21 20:43:50
最好选用一体的光电开关,只有三根引线;另一种就是再增加两根线,选用发光和接收是分体的光电开关。
2273
64732520
文章数:296
年度积分:45
历史总积分:2273
发表于:2015/10/21 20:49:44
这不简单吗?上面已经写得很清楚了一常开一常闭。
6975
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:98
历史总积分:6975
发表于:2015/10/21 21:00:26
你确定原来就是用的这种接近开关?如果是,请把接近开关的电源正极和输出串接在光电的常开点上,也就是白色和黑色线。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
19699
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:137
历史总积分:19699
2014逛工博
发表于:2015/10/21 21:37:49
用同样的pnp,no
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
发表于:2015/10/22 3:57:39
光电开关上有电路图,对应查下英文就知道了。
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
发表于:2015/10/22 6:00:53
回复 #5楼 lixuefeng7272
接近开关肯定是这个型号,谢谢指点!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/10/22 7:03:47
是说要利用原有的导线吧,可以结合PLC输入端画一下电路图。
