机电一体化
回帖:8个,阅读:3941次 [上一页] [1] [下一页]
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2015/10/21 17:30:58
稳压管输入电源有24V,输出没接负载(4个12V的继电器)电压正常,有11.9V。接了负载后只有9.1V。我又把负载接到另一个稳压管,则电压没有变。我换3、4个稳压管了。负载电流只有0.5A.还是一样。输入端是不是有什么可以影响到呢?换了输入端滤波电容后问题解决。到底是为什么啊?请教高手。谢谢
608
975573328
文章数:3
历史总积分:608
发表于:2015/10/21 18:00:07
因为是线性稳压,所以后级有电容,没电容是带不起负载的,电容容量变低一样
电路板维修
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/21 19:15:42
滤波电容就像蓄水池一样,可以让稳压管获得喘气的机会。
500毫安,你的稳压管是不带散热片的对吧,已经将稳压管的带载量用得差不多完了。
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/10/22 17:00:38
电容是存电的,容量不够就存不了电,带负载就电压低
此帖发自论坛手机版
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/10/22 17:48:08
7812稳压输入端加24V,稳压管时间长了会发烫的哦,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/22 18:49:01
输入端电容是坏的,漏电了。你可以用万用表测一下换下来的坏电容,两端有电阻。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/22 18:51:56
由此可见,输入端电容是有其作用的;原因如以上几位所说。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/10/23 15:38:43
应该是电容漏电了,楼主可以把电容拆掉带负载试一下,电压会不会降低,我觉得K版的解释可能更准确
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/24 8:35:04
电容容量降低、漏电都会造成带不起负载。
93.6006
