变频器维修
回帖:6个,阅读:1096次 [上一页] [1] [下一页]
合同精机变频器
626
13675407773
文章数:5
历史总积分:626
发表于:2015/10/21 11:06:59
变频器有输出频率没有输出电压怎么办啊!高手指点谢谢变频器有输出频率没有输出电压怎么办啊!高手指点谢谢
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/21 11:49:25
检测IGBT输出U、V、W对P+、P- 的电阻值是否正常。如果正常则检测驱动电路的稳压管是否完好,还有光耦。
[此贴子已经被作者于2015/10/21 11:49:36编辑过]
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/21 12:00:12
估计只是一个工厂的普通接线电工,很简单的问题:
线接对了吗?之前能OK的运行吗?是突发的故障吗?
变频器的正常运行与输出,需要两个信号:频率信号和正反转信号,既然变频器已经显示频率,就是有频率信号了,那么正反转信号呢?如果接线以及信号正常,拆卸下来给公司的采购员拿出去送修。
626
13675407773
文章数:5
历史总积分:626
发表于:2015/10/21 13:57:18
回复 #1楼 yejingmao
三相电阻不正常什么原因谢谢
此帖发自论坛手机版
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/21 15:13:17
三相电阻不正常,那IGBT应该就有问题了。
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2015/10/21 22:57:35
RUN灯亮不亮?加我微信聊吧1430521217
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/22 8:00:34
首先,你要确定变频是否运行了,因为有可能你看到的只是给定频率而不是运行频率,如果确定了变频己运行而输出端三相之间没有电压,你的变频可以送修了。其它的你也检查不了。
