回帖:30个,阅读:3767 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
牛米是什么概念
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/22 11:58:10
#20楼
以下是引用secona2015/10/21 18:15:31的发言:
很抱歉 我必須要潑點冷水
牛米是力矩 帶有方向的力  1Nm意謂在離旋心1m處施以1牛頓的力(垂直) 1Kg=9.8N
F=m*A 汽車的加速性 非單純跟功率有關 那裝甲車的功率(馬力)比汽車大 能跑得比汽車快嗎?
表情矢量就是指带有方向的
装甲车与汔车重量不是一个级别的,你在偷换概念
[此贴子已经被作者于2015/10/22 11:58:30编辑过]
自学成才!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/10/22 12:00:48
#21楼
学习了。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/22 12:35:36
#22楼
可以理解为功率单位吧。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
8690
陈大围
文章数:738
年度积分:74
历史总积分:8690
发表于:2015/10/22 19:39:39
#23楼
转矩,扭矩,力矩的单位
专心学工控技术,请各位帮忙指教
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/23 13:17:18
#24楼
很抱歉 我必須要潑點冷水
楼主看来真实的不懂!
不管是汽车还是装甲车,其发动机最高转速是一定的。因此在车轮等效转速等于发动机转速时发动机提供的动力已经不能传输到车轮,当车轮等效转速超过发动机转速时(下坡无刹车状态可以达到)发动机不但不提供动力,而且此时发动机还需要车轮带着转动,也就是发动机变成了车轮的负载,自己想想吧......
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/23 23:19:42
#25楼
很抱歉 我必須要潑點冷水
赞一个啊!
思想决定高度
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/10/24 8:25:11
#26楼
牛米是力的单位,在初中就学过吧。
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/10/26 15:11:23
#27楼
以下是引用yejingmao2015/10/22 11:58:10的发言:
很抱歉 我必須要潑點冷水
表情矢量就是指带有方向的
P功率=扭力 X 轉速 X K值= mA X 轉速 X K值 呵呵 無關概念的轉換 只是觀念是否清楚
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/10/26 15:21:20
#28楼
以下是引用高雅的雅2015/10/23 13:17:18的发言:
很抱歉 我必須要潑點冷水
楼主看来真实的不懂!
呵呵 先把內容看清楚 更不要把無關的變因加進來 那就岳飛打張飛
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/26 16:05:07
#29楼
学习了!
关注传感器编码器
93.6006
