回帖:30个,阅读:3767 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
牛米是什么概念
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2015/10/21 13:01:51
#10楼
回复 #9楼 yejingmao
猫哥你不会是70后吧?那时候的高中学历抵得上现在的大学了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/21 13:45:40
#11楼
以下是引用quzhouzxyu2015/10/21 13:01:51的发言:
你猜对了,73的表情
自学成才!
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2015/10/21 15:39:01
#12楼
回复 #6楼 mengx9806
是这样多,但是也有反的,我一个同学高中就是文科,现在做自动设计,搞得还不错
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/10/21 18:15:31
#13楼
回复 #1楼 yejingmao
很抱歉 我必須要潑點冷水
牛米是力矩 帶有方向的力  1Nm意謂在離旋心1m處施以1牛頓的力(垂直) 1Kg=9.8N
F=m*A 汽車的加速性 非單純跟功率有關 那裝甲車的功率(馬力)比汽車大 能跑得比汽車快嗎?
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/21 18:55:28
#14楼
以下是引用yejingmao2015/10/20 23:33:12的发言:
简单来说就是高中物理说的力。就是一个单位N*m 马力数据决定车子的前进力量,像重型卡车之类虽然速度不高,但马力很大;牛米是汽车扭矩的单位,扭矩越大,车子的加速性能越好;功率(千瓦)则决定车子的最高速。但很多数据都有个后缀,比如220Nm/4000r,后面的“/4000r”就是指发动机要达到每分钟4000转才能发挥最大220牛米的扭矩。
定义:力矩的单位。(力矩:力和力臂的乘积)
公式:1牛顿×1米=1牛米。(牛顿:矢量,米:标量)
注意:这里是叉乘不是点乘。点乘是矢量与矢量的乘积,叉乘是标量与矢量(或标量与标量)的乘积。
这是正解!
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/10/21 20:00:03
#15楼
力矩啊,物理中講過
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/21 20:24:29
#16楼
1牛顿的力加在1米长的力臂上,就是一牛米,好比用1牛顿的力去转动半径1米的轮子。
[此贴子已经被作者于2015/10/21 20:25:03编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/21 21:54:52
#17楼
看题目差点没明白
N.M一楼解释很经典!
3576
chenshiji618
文章数:1111
历史总积分:3576
三菱电机活动(二)
发表于:2015/10/22 9:26:28
#18楼
1楼解释的很到位
13楼泼水泼得也很到位
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/22 10:41:32
#19楼
我在小学二年级的时候老师讲过些表情
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
