变频器维修
回帖:23个,阅读:7857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/20 16:42:49
#10楼
回复 #7楼 gdtszdz
这是PC929的9脚和电源之间的,你把9-10短路都没有事,外部短接会有事吗?
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 21:13:58
#11楼
上图的连接端子左边是驱动板的连接关系,右边为IBGT,右边没有连接
本驱动板上共有6组电源,短接9、10脚,是同一组电源,如将上臂连接器的端子4、2及下臂的1号端子短接,是将2组电源的GND连接起来,
[此贴子已经被作者于2015/10/20 21:24:11编辑过]
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 21:21:42
#12楼
将PC929的9、10脚短接,只是给9脚一个低电平,是在同一组电源内,而将上臂的4、2及下臂的1短接,是将二个不同组的电源GND直接短接
[此贴子已经被作者于2015/10/20 21:24:26编辑过]
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 21:23:40
#13楼
DD100后为上臂管压检测电路,DD103为下臂管压检测电路
[此贴子已经被作者于2015/10/20 21:31:18编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/21 9:09:14
#14楼
回复 #12楼 gdtszdz
这就是电源共地了,又不是电源并联没有问题的。
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/21 9:52:43
#15楼
回复 #14楼 kazefsh
谢谢kazefsh
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/10/21 22:02:58
#16楼
4 2 与下面的1并接这样不是PN短路了吗?还试什么? 你这个奇思妙想毫无意义的
一,如此连接比PC929处短接不是复杂多了?
二,你这个机型无代表性,好多机并无接头上哪找点连?
三,有些机型通过模块来走通N,EV,EU等,远离光耦时问题多了
维修也是一种挑战
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/22 12:32:19
#17楼
回复 #16楼 中山宇丰
1、短接上臂4、2与下臂1,实际操作上,比短接PC929的9、10脚,更方便,并能检查管压检测电路,一举两得。
2、一般的大功率点的变频器,都是通过端子与功率模块连接的
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/10/22 13:46:00
#18楼
仁者见之谓之仁,智者见之谓之智表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/22 14:18:52
#19楼
只要主回路没有供电就可以了,PN短就短了。
[此贴子已经被作者于2015/10/22 16:13:47编辑过]
