变频器维修
回帖:23个,阅读:7857次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 15:42:03
咸工:
   您好!一台变频器由6组(驱动电源+PC929+PC817)组成驱动及报警电路,没有接IBGT,单独检测驱动板,可直接短接PC929的9、10脚来屏蔽SC报警,一来,要焊接,二来,后续还要检查每相上下臂的管压检测电路,如果直接由端子处屏蔽SC报警,则更简单。从端子上采取屏蔽措施,我理解是:将三相中的每一相的上、下臂的IBGT的CE短接,由于驱动电路板上,每一相中,上臂驱动电源的GND与上臂的IBGT的E是连通的,下臂驱动电源的GND与下臂的IBGT的E是连通的,下臂的管压检测电路与上臂IBGT的E是连通的,这样,就会将上下臂驱动电源的GND连通了,上电启动后,会不会烧驱动电源?对电路有没什么影响?请你百忙中给答复下,谢谢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/20 15:48:36
只要主回路没有供电,你想怎么玩都可以。
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 15:59:00
没有接IGBT,也就是主回路没有接入,用外接530V直流电源给板子供电
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 16:01:33
测量了下,上、下二臂驱动驱动电源的GND,有好几十V的电压,如果强行短接,会不会对电路板有影响?
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 16:02:44
有没人这样实践过的?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/20 16:12:27
回复 #3楼 gdtszdz
估计也就电源电压减去关断电压的样子最多20V左右,而且根据规格书,和电源有上拉电阻的。不会造成电源短路
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/10/20 16:13:27
感觉你这样是错误的,也许我理解有误吧。
维修也是一种挑战
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 16:17:18
如果是短接IBGT的CE极来屏蔽SC,就是将上、下臂的驱动电源的GND端,直接短接了,其间,没有上拉电阻
647
gdtszdz
文章数:12
历史总积分:647
发表于:2015/10/20 16:24:05
回复 #6楼 中山宇丰
你的理解是怎样的呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/20 16:40:05
回复 #7楼 gdtszdz
你都没有接IGBT不就是端子短路吗,上下桥的连接都没有了,而且除了下桥都是独立的电源。即时地全部短接在一起也是可以的。
46.8003
