三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:995 [上一页] [1] [2] [下一页]
642
leesonwei
文章数:15
历史总积分:642
发表于:2015/10/19 17:36:35
我更換了一個三菱的FX3U的PLC(含通訊模塊),從之前PLC讀程式再寫入到新的PLC里,PLC程式有設置D8120的指令。目前接到機器中之後無法工作,已確認上述D8120指令有執行,可以用電腦從通訊模塊讀取和寫入程式。請問我還有哪裡沒做對和須設置的嗎?
5分悬赏
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2015/10/19 19:03:41
什么叫无法工作 是PLC 不在运行模式 还是程序上的原因
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/10/19 19:18:32
你读取plc的时候要读取寄存器的数值,我最近换的也是,没有读取寄存器数值,然后那个温度值乱变,后来我读取了寄存器后,好了,但是今天客户说微波不工作,过去一看,是客户设置的时间,到时间停机,我把它的时间设置为8000小时停机,也就是能干3年。客户同意。
642
leesonwei
文章数:15
历史总积分:642
发表于:2015/10/20 8:59:51
回复 #2楼 dianzima
如何讀取寄存器的值?
642
leesonwei
文章数:15
历史总积分:642
发表于:2015/10/20 9:01:25
回复 #1楼 twtynijj
是用刷卡機傳信息給PLC,PLC再控制終端設備,現在PLC運行什麽,程式測試都OK,但是刷卡就是沒反應
45720
YXBK 版主
文章数:21046
年度积分:648
历史总积分:45720
发表于:2015/10/20 10:34:37
考虑一下之前PLC里面设置的一些数据新的PLC没有设置,曾经碰到过一个供应商在程序里用了一个M500,他是用电脑置位的,由于是断电保持的所以使用没问题,但后来把他的程序读出来再写入一个新的PLC里面没有去置位M500造成新的PLC有一个电机不能启动。
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/20 11:08:22
换PLC不止要读取程序和参数,数据也要读取,要手动选择的,应该是忘记这个了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
642
leesonwei
文章数:15
历史总积分:642
发表于:2015/10/20 11:35:28
回复 #6楼 zrx517697809
可否提示一下在哪裡手動選擇
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/10/20 11:53:33
无法工作什么意思PLC报故障还是远程IO无法通讯 还是和上位机(hmi)无法通讯交换数据
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/20 16:27:59
回复 #7楼 leesonwei
就上传的时候参数+程序框里,注意看一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
93.6006
