回帖:13个,阅读:3868次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1682
egnuk
文章数:74
历史总积分:1682
发表于:2015/10/16 11:39:34
公司出口机器到国外,用的空调和油泵电机都是380V50HZ的,国外直接用有问题吗?需要升压什么的,还是直接变频了,有经验的说下,谢谢。
不求甚解→寻根究底
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/16 12:34:07
电源电压有点高,不知道你的电机绝缘怎么样?
1682
egnuk
文章数:74
历史总积分:1682
发表于:2015/10/16 13:08:04
不求甚解→寻根究底
1682
egnuk
文章数:74
历史总积分:1682
发表于:2015/10/16 13:39:53
需要用变频电源的话推荐一个品牌
不求甚解→寻根究底
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/10/16 14:07:06
从名牌看电机可以在440V/60Hz使用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1682
egnuk
文章数:74
历史总积分:1682
发表于:2015/10/16 14:48:59
回复 #4楼 fsjnzhouyan
现在就准备买变压器升压使用,但是空调也是50HZ的不知道会不会有问题,在和厂家确认。变压器应该问题不大吧,需要提高容量吗?
不求甚解→寻根究底
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/10/16 15:06:46
看铬牌上写的是可以直接使用的。400V/60HZ。改接线方式后还可以用在660V电压下。。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/16 15:55:26
这种电机可以在440V 60HZ下使用 当然变频器要支持440V电压输入 只要加个小变压器把空调 油泵什么的变下压就好 其实不变也没事 我们出口印度的就把控制电源变到220V 其它的都没动 直接使用440V的!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/16 21:06:54
楼主你搞清楚了吗?国外的频率是60Hz,那电压是多少呢?如果电压还是380V,把电机功率增大一点就行了,如果是420V或440V那基本就可直接用了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/16 21:32:25
那个西门子的可以
注意确认电压即可!电压
