机电一体化
机电一体化
各位大侠,下午好!我有一个 电气原理图,看不清楚文字了,请大侠帮忙解读一下,越详细越好
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/16 8:46:05
各位大侠,下午好!我有一个 电气原理图,看不清楚文字了,请大侠帮忙解读一下,越详细越好。
附件:
本地下载
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
robbielpzl
作者的所有帖子(228)
发表于:2015/10/16 10:09:17
太 模糊了,特别是电气元件的标示看不清啊,就看见KM1,S1什么的,不过反正就是用限位开关控制电机的正反转之类的。
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/16 10:35:41
回复 #1楼 robbielpzl
是的。
帮忙审核一下附件里的控制图好吗?
礼
附件:
本地下载
应用案例 | 波士顿动力公司 Stretch 仓储物流机器人将移动机器人推到内部物流领域发展的前沿
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/10/16 11:40:20
1#开关是升,2#开关是降,3#开关是停止,7-7是下限位,8-9是上限位。
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
[3]
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/10/16 11:56:55
过程如下:先把控制电源S1合上,是控制回路得电,按上升按钮,门上升,到上限位上升停止,同理,按下降按钮,门下降,到下限位下降停止,在中间过程中,按停止按钮能使上升或下降停止,整个过程有指示灯指示。仅此而已
面对冬天——图尔克连接方案
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/16 16:41:51
回复 #4楼 sxwsyc
没有抱闸吗?如果在打开的位置,在高处没有抱闸可能会在重力作用下,自由落下。
在启动时,抱闸还要同时松开。
你的意见是?
礼。
机房电能质量解决方案
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/10/16 17:25:44
电气是根据要求设计的,有没有抱闸得根据实际情况来确定
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
mjinbao
作者的所有帖子(13945)
发表于:2015/10/16 23:57:56
4楼说的比较详细;
建议把图重新画一下,画成容易理解或自己熟悉的方式。
[此贴子已经被作者于2015/10/17 8:37:26编辑过]
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/17 10:13:39
回复 #7楼 mjinbao
大师你能帮忙重画一下吗? 另外,你可以把接线图划一下吗?
接受有偿服务。
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/10/17 12:45:51
这样的话就会好看一些,可读性强一点
[此贴子已经被作者于2015/10/17 13:15:35编辑过]
助力无废城市低碳建设,打造垃圾分类专用屏
