机电一体化
机电一体化
各位大侠,下午好!我有一个 电气原理图,看不清楚文字了,请大侠帮忙解读一下,越详细越好
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/16 8:46:05
各位大侠,下午好!我有一个 电气原理图,看不清楚文字了,请大侠帮忙解读一下,越详细越好。
附件:
本地下载
英威腾Goodrive300变频器在高速弹力丝机上的应用
robbielpzl
作者的所有帖子(228)
发表于:2015/10/16 10:09:17
太 模糊了,特别是电气元件的标示看不清啊,就看见KM1,S1什么的,不过反正就是用限位开关控制电机的正反转之类的。
台达油电伺服助力注塑机节能应用
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/16 10:35:41
回复 #1楼 robbielpzl
是的。
帮忙审核一下附件里的控制图好吗?
礼
附件:
本地下载
建设智慧港口,华北工控可提供港口物联网信息平台计算机硬件方案
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/10/16 11:40:20
1#开关是升,2#开关是降,3#开关是停止,7-7是下限位,8-9是上限位。
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
[3]
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/10/16 11:56:55
过程如下:先把控制电源S1合上,是控制回路得电,按上升按钮,门上升,到上限位上升停止,同理,按下降按钮,门下降,到下限位下降停止,在中间过程中,按停止按钮能使上升或下降停止,整个过程有指示灯指示。仅此而已
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/16 16:41:51
回复 #4楼 sxwsyc
没有抱闸吗?如果在打开的位置,在高处没有抱闸可能会在重力作用下,自由落下。
在启动时,抱闸还要同时松开。
你的意见是?
礼。
基于 PC 的控制技术显著优化车用电机装配流程
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/10/16 17:25:44
电气是根据要求设计的,有没有抱闸得根据实际情况来确定
FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
mjinbao
作者的所有帖子(13945)
发表于:2015/10/16 23:57:56
4楼说的比较详细;
建议把图重新画一下,画成容易理解或自己熟悉的方式。
[此贴子已经被作者于2015/10/17 8:37:26编辑过]
CNC | 手把手教你使用手动速度指令
oasisli
作者的所有帖子(19)
发表于:2015/10/17 10:13:39
回复 #7楼 mjinbao
大师你能帮忙重画一下吗? 另外,你可以把接线图划一下吗?
接受有偿服务。
智能楼宇自动化解决方案
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2015/10/17 12:45:51
这样的话就会好看一些,可读性强一点
[此贴子已经被作者于2015/10/17 13:15:35编辑过]
英威腾电液伺服系统在塑机节能市场的应用
