回帖:14个,阅读:2569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/16 8:08:43
配电箱是三相开关,零线也经过开关的那种,为什么零线接地了开关也会跳,零线对地没有压差啊,没有压差怎么会有漏电,请问师傅这是怎么回事
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/16 8:26:42
零线接地了,就产生漏电流,正常情况下三相电流是相等的,其中零线接地后,就产生了剩余电流,漏电开关通过内置的零序互感器检测剩余电流,当火线与零线的剩余电流超过阈值时便驱动电磁脱扣器使断路器跳闸。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/16 8:33:10
对于零线接地的供电系统理论上零线和地线都是接地的,不同的是零线不经过开关,正常情况下是不带负载也没有电流,零线有时经过开关,带负载,零线导线不是超导体,只要有电流就会从导线上产生电位差。 所以零线与地线也不是完全的等电位。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/16 10:07:37
不能这么用的 零线和地线要分开
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/16 13:04:25
该三相开关是漏电保护开关吗?
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/16 13:45:33
上个开关图,你那个开关很可能是带漏电保护的
自学成才!
1506
wbw1234wbw
文章数:77
历史总积分:1506
发表于:2015/10/16 14:11:29
感觉是开关电检太严,不是所有的开关都这样,我试过
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/16 21:33:53
如果是漏电保护开关就肯定动作
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/10/16 22:55:54
用的漏电保护器吧
开心了就笑,不开心就过会再笑
903
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/10/16 23:35:20
@@@@@@@#1楼  正解
