西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:5685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
tianqiang234
文章数:3
历史总积分:974
发表于:2015/10/15 23:48:40
泵房里的管着变频器的plc显示屏白屏了,把旁边的柜子里面的屏拆下来拿过来装上就有显示,我们联系过厂家,他们说要把那个好的也寄过去,写一下程序才行,程序不是在plc模块里面吗?直接买一个同型号的电容屏插上行吗??请各位高手指点迷津
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/16 0:10:56
是西门子什么型号的触摸屏?五英寸的还是七英寸的?或者是十英寸的吗?最好上传图片。
其实不单单PLC内部有程序,触摸屏内部也有画面程序的,新购买回来的触摸屏内部是空白的,需要烧程序下去。
这样吧,新购买一样的触摸屏和编程数据线回来,用电脑下载程序进去,损坏的触摸屏维修好做备件。
[此贴子已经被作者于2015/10/16 0:11:18编辑过]
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2015/10/16 0:12:29
屏也有,新屏无画面。
买一个同型号的屏自己搞也可以。
88010
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1217
历史总积分:88010
发表于:2015/10/16 8:43:08
屏可以维修,厂家给你发台新的是可以的,因为厂家自己有源程序;
你自己买是不行的,除非你能确认可以搞定屏内的程序;
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/10/16 8:47:11
貌似西门子只有TD系列的屏是可以直接替换的,程序在PLC里的其他的都是需要单独程序的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/16 9:49:52
白屏的话,一般是里面的液晶屏供电偏高了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/16 10:04:58
西门子的触摸屏里面是有程序的 而且一般不支持上传 所以还是要有原程序的
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/16 12:13:20
楼主说的是西门子的TD系列文本显示器吧!
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/10/16 16:42:26
是不是程序丢了。
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2015/10/16 17:12:36
无图无真相啊!!!
                 一切为了生活
656.3101
