回帖:14个,阅读:1077 [上一页] [1] [2] [下一页]
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2015/10/15 14:10:23
我司做电器测试工装,外国用电器有些电压110V,要求加漏电开关保护,国内的漏电开关接上去能起到漏电保护吗?因为电压只有110V,或者有其他办法?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/15 14:14:01
除了电压型的漏电开关与电压有关其它的都能用,电工进网作业年审第二章有介绍表情
自学成才!
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2015/10/15 14:27:34
我解释详细些:客户有一间蒸汽测试室,检测电器恶劣环境(高温高湿)下电气性能。要求工位上的电器漏电时切断电源并指示灯提醒,不能影响其他正常工位的运行,看似很简单,但问题在于电压
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/15 14:39:01
那就跟开关厂定制110V的漏电开关呀,还有一般市面上的漏电开关本体上,都是没有漏电指示灯的,也可以让开关厂特殊定制。
[此贴子已经被作者于2015/10/15 14:39:15编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/15 15:39:58
不知漏电保护开关的工作电源如何,我未做过了解。
此帖发自论坛手机版
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2015/10/15 15:54:05
110V应该也可以用。
14505
hmz810220
文章数:3331
年度积分:150
历史总积分:14505
发表于:2015/10/15 16:43:25
漏电应该是检测电流之和的,和电压关系不大吧
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2015/10/15 19:34:26
回复 #3楼 cfg168
我这边是做设备的,本来这项目就小,基于成本问题,专门定做不大可能
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2015/10/15 19:36:58
回复 #6楼 hmz810220
我之前问过淘宝正泰官网的客服,她说不行,后来又查过正泰官网产品目录,发现都是额定230V,哎!表情
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2015/10/15 19:38:25
回复 #1楼 yejingmao
你的意思我不太明白,求明示表情
