变频器论坛
回帖:10个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
585
GLPOLYCCC
文章数:18
历史总积分:585
发表于:2015/10/15 11:50:13
1.采用风扇散热变频器内装风扇可将变频器箱体内的热量带走。
2.降低运行环境温度变频器是电子装置,内含电子元件、电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。
GLPOLY,多样性热对策解决方案
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/15 13:46:29
地球人都知道。表情
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2015/10/15 13:48:53
关健是怎么更好的处理变频器的发热。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/15 14:46:42
关键是强迫冷却的有效性。比如,功率器件的散热器有效面积要选的足够大;再比如变频器的冷却风道畅通无阻,还有热交换的气流(风速)足够快,能把热量有效地带走。等等。
有些道理浅显易见,但做到需要实践检验呀。如何做到有效的冷却变频器。也挺不容易的。
我是你的朋友
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2015/10/15 16:22:25
加装风扇,使得柜内空气流通。同时想办法将变频器散热片漏在柜外。
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/10/15 20:52:53
降低环境温度,散热通道畅通。
此帖发自论坛手机版
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/16 12:32:34
有水冷的啊
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/16 13:21:01
可以加空调啊
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/16 13:21:41
水冷  风冷都可以啊
关注传感器编码器
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/10/16 17:07:32
是不是配电柜没散热孔呀?
140.6098
