传感器论坛
回帖:7个,阅读:1653次 [上一页] [1] [下一页]
955
200874
文章数:32
历史总积分:955
发表于:2015/10/15 9:16:34
除了称重,还有什么方法能测出....超声波物位计试过不行
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/15 9:28:00
超声波物位 我用过没问题,不过我是用在矿井下,可以检测固体或者液体的高度(距离),都可以的。
楼主用的那家物位,问问厂家,是不是哪里设置的问题呢。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
955
200874
文章数:32
历史总积分:955
发表于:2015/10/15 9:37:05
回复 #1楼 osp321
我觉得可能是我的罐体太高,直径太小,照不到下面去
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/15 9:51:07
回复 #2楼 200874
超声波物位检测 对 周边距离有要求的,不能太靠近罐壁,检测距离有量程,这个只要合适没什么问题。
而且还有个盲区距离,如果被检测物体上升到 与 物位 的距离小于这个盲区,检测就不准了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/15 9:56:29
是移动的水泥罐吗?比如搅拌车之类的,如果是,也只有使用地磅才能进行精确的称重然后经过运算出高度了。
955
200874
文章数:32
历史总积分:955
发表于:2015/10/15 10:10:23
固定的罐体
955
200874
文章数:32
历史总积分:955
发表于:2015/10/15 10:11:11
回复 #3楼 osp321
超声波物位我也用过几次,设置安装方面是没有问题的
955
200874
文章数:32
历史总积分:955
发表于:2015/10/15 10:12:33
那种手持红外的测距仪有工业用的吗,带变送的
