普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:2576次 [上一页] [1] [下一页]
577
小孩_6405
文章数:6
历史总积分:577
发表于:2015/10/14 22:21:44
大神们好,我的PLC通电了,程序中有一个数据块DB1,一个数据储存单元DB1.DBW0。GP2500用两头(一头公一头母)是9针的接头也连上了PLC和PG2500,PG上有数据显示,显示地址是DB1.DBW0,为什么还是提示错误PLC COM.ERROR(02:0F),请问是怎么回事啊?好着急啊
[此贴子已经被作者于2015/10/14 22:22:41编辑过]
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/15 9:43:33
PG是否只和这个PLC通讯?没有和其他仪器仪表通讯呢?
PG上显示的是PLC的数据吗?
楼主新建个,只显示这个正常的元件,看看还有没有问题。
是不是有其他元件参数设置不对啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2015/10/15 13:12:42
没有通讯上的意思
检查连线 通讯参数
email:  ytleader@126.com
577
小孩_6405
文章数:6
历史总积分:577
发表于:2015/10/15 14:44:24
以下是引用ytleaderplc在2015/10/15 13:12:42的发言:
没有通讯上的意思
检查连线 通讯参数
PLC和GP的连线对不?两个都插紧了.大哥您说的通讯设置指的是哪一块?麻烦解释下!感激不尽
小孩_6405
文章数:6
历史总积分:577
发表于:2015/10/15 14:49:25
以下是引用osp321在2015/10/15 9:43:33的发言:
PG上显示的是PLC的数据吗?
是不是有其他元件参数设置不对啊。
PLC参数设置和GP参数设置内容有哪些?
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/15 16:45:06
不知道楼主是用什么通讯方式实现通讯的呢? 有没有图纸 或者组态截图来看看。
S7-300的设置在硬件组态中的CPU上。 这种屏没用过。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/10/18 21:34:56
首先,如果电缆是两头都是DB9的话那肯定是不行的,因为GP2500 COM1是232,422,485都有的(这是DB25针接口);而DB9针接口只是RS232口,S7-300走MPI是RS485方式,显然不行。
46.8003
