变频器维修
回帖:10个,阅读:884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求大侠帮忙,谢谢
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/10/14 9:47:37
光耦输出与IGBT之间串24Ω电阻.有什么作用?我有个IGBT炸了,光耦也坏了,不知道是什么原因导致,不知道如何分析原因,哪位大哥帮帮忙,谢谢…
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/10/14 10:26:42
限流,保护电阻,一般模块炸高压窜入,击穿光耦。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/14 11:15:27
限流,抑制干扰。
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/10/14 12:57:43
请问是保护IGBT的吗?还是保护什么电路?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/14 13:53:37
光耦损坏原因应如1楼,电阻作用参考2楼。
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2015/10/14 14:18:28
回复 #4楼 mjinbao
表情
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/14 15:26:43
肯定高压串入了
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/10/14 15:55:12
IGBT的栅极电阻,是改善(调整)输入到栅极的信号的上升沿和下降沿快慢的,减小栅极电阻,上升下降沿变陡,使得IGBT能跟随输入信号而迅速导通、截止,管耗降低,但相应造成IGBT的C-E间反压突变增大,给IGBT的C-E及C-E间的反向二极管带来耐压上的压力。所以要大小适可。
一般这个电阻烧坏,主要原因是IGBT的C-E间高压串入栅极所致。简单说,就是因为IGBT模块炸引起的。
[此贴子已经被作者于2015/10/14 16:08:19编辑过]
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/10/14 21:49:18
谢谢!!!!
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/15 9:17:02
高压窜入,最容易是电源线接到接地端子造成
