变频器论坛
回帖:6个,阅读:690次 [上一页] [1] [下一页]
863
1191301754
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2015/10/13 21:17:20
工人报修说变频器突然面板不亮了 进车间一看就一指示灯常亮 拆回 打开试机  听到开关电源保护的轻微震荡声 心里有底了 开关电源保护了 关机放掉高压直流 逐个检查变压器只要是带输出整流二极管的各路电源 发现去923光耦的一路电源短路 先摘除二极管 还是短路 直接摘除这路光耦 测量电容两端电阻恢复正常 检测光耦电源脚短路 清理电路焊上光耦 检查周边电路 恢复二极管 装回试机 一切OK  表情
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2015/10/13 22:08:28
维修思路正确,解决问题就是快!
努力学习
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/13 23:14:51
楼主历害啊,一下搞定
自学成才!
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/10/14 8:31:24
楼主高手呀,佩服。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/14 11:57:53
这么快解决问题啊   高啊
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2015/10/14 12:18:58
这个是经验啊。。
863
1191301754
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2015/10/14 19:35:34
手上还有2台 有一台阿尔法的(前面发过贴没有损坏元器件资料)修复有难度,还有一个海利普3.7KW的 报加速中过流 还没修 到时还要请教大家  想请教各位 你们的替换元器件来自哪里 我现在就遇见配件难找的问题 表情
93.7813
