人机界面
人机界面
昆仑的屏型号修改后再打开还是以前的型号,怎么回事???
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2015/10/13 19:19:56
屏的型号修改后保存再次打开后还是以前的型号,怎么才能改掉??
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/14 8:22:35
试了一下,没有这种问题。更改型号后,保存都不用点,再打开还是更改后的型号。
[此贴子已经被作者于2015/10/14 8:23:35编辑过]
+5
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
通过战略合作打造可持续洁净室 | 维萨拉 (Vaisala)
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/14 8:26:32
安装简单,不行就卸载后再安装一下。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/14 8:41:22
我试的结果跟楼上一样。
清泉石上,明月松间。
FA技术 | PLC网络诊断功能
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/14 8:42:57
重启mcgs后看看型号变没变。
清泉石上,明月松间。
台达PLC与交流伺服器在经编机上的的应用
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/10/14 18:30:39
不会吧,骚扰客服,昆仑就是便宜,哎,鄙视
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2015/10/15 7:04:28
osp321
在
2015/10/14 8:22:35
你可能误解我的意思了。比如我新建一个工程, 型号为7062KX 、然后我把型号改为7062Ti再保存工程、关闭组态软件。
再把工程打开、打开工程设置、这时发现型号还是7062KX跟新建工程时的型号一致。
你估计是没关闭软件再打开、我都换3台电脑试了、更别说重装软件
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/10/15 8:33:14
貌似我上次也遇到了,虽然组态上显示正常,但下载大实际屏里还是原来的
台达总线型运动控制器10MC在16头高速绕线机上的应用
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/15 9:09:06
回复 #6楼 243604901
发现了 工程设置从7062KX 转为 TPC1561的时候 再打开是转换后的。
更改成 TPC7062KD 70等,还有个10寸的,再打开还是原来的。
就是说出现下面这个图的时候可以保存,不出现就不能保存。
+5
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2015/10/15 17:01:57
楼主用哪个版本啊?我用7.6的没出现所说情况, 实在不行先工程另存为下应急试试,或者换个其他的软件版本
维萨拉|让电池制造更环保、更具成本效益——NMP 回收的作用
