回帖:25个,阅读:1141 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
降压启动控制
720
MW525
文章数:28
历史总积分:720
发表于:2015/10/13 16:28:18
用两个接触器(其中一个接触器共用星形和三角的启动)和一个时间继电器可以做到电动机星-三角降压启动吗?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/10/13 16:35:05
不可以,本来就是两种接法,每个接法一个接触器。
两个接法共用一个接触器?不可能。
5488
zy356622
文章数:71
年度积分:362
历史总积分:5488
发表于:2015/10/13 16:39:37
可以。但接触器器要有6个触点,市面上很少,而且比较贵,用3个更合理,划算
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/13 16:42:50
两个接触器,线包并联控制,就是6个主触点的接触器了。哈哈。如果是固态继电器,那就一个控制信号,同时并联驱动6个固态继电器的输入。也行呀。
[此贴子已经被作者于2015/10/13 16:43:34编辑过]
我是你的朋友
5488
zy356622
文章数:71
年度积分:362
历史总积分:5488
发表于:2015/10/13 16:44:59
也可以用辅助接头,两个也可以,主要看负载大小,辅助接头一般通过电流比较小。理论上能用,实际操作很少用,因为大电流的辅助接头很少,价格不便宜,不如用3个的划算
720
MW525
文章数:28
历史总积分:720
发表于:2015/10/13 16:45:54
回复 #2楼 zy356622
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/13 17:06:24
你的思路画出图给我们见识下
自学成才!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/10/13 17:13:50
以下是引用MW5252015/10/13 16:45:54的发言:
一般的主接触器,都是三组主触点外加4组辅助触点,你图片里面五组主触点的接触器,很少或者很难购买吧。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/10/13 17:15:11
忘记说了,主触点一般只有常开触点,常闭的主触点,还真的没有看到过。
[此贴子已经被作者于2015/10/13 17:15:50编辑过]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/13 17:22:49
以前为了省钱有这样做的,就是用另一个接触器的辅助触头短接做Y点直接起动,然后在延时吸合。
