变频器维修
回帖:20个,阅读:1988次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱维修图表
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/10/13 15:15:24
从表中可见,现在应该是最佳的培训时段。可以速与咸老师联系。
[此贴子已经被作者于2015/10/13 15:18:00编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/13 15:44:16
怎么没看到纵轴的数量?
自学成才!
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/13 15:46:41
那几个不同颜色图形代表什么啊
享受生活
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/13 15:56:18
不同的柱形颜色代表着不同的年份,这是同比与环比都能体现呀。
另外X轴是月份,Y轴就是收入,Y轴总共有7格,瞎掰一下,一格代表10W元吗?表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/13 16:05:42
左边的数据怎么没有?
这个很重要!
30571
秀空
文章数:13712
年度积分:926
历史总积分:30571
发表于:2015/10/13 16:18:45
以下是引用wenquan753在2015/10/13 16:05:42的发言:
左边的数据怎么没有?
这个很重要!
是不是万。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/13 16:20:30
这个收入也因地区所处的经济带有关,不能一概而论,误导坛友。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/13 16:58:28
这个表对有些地方是不适用的。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/10/13 17:37:11
回复 #1楼 yejingmao
数量不是关键,关键是10,11月份都比较低。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/10/13 17:37:54
回复 #2楼 gjf201337
不同颜色是年份。
家。。。。。。
