回帖:8个,阅读:485次 [上一页] [1] [下一页]
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2015/10/13 13:50:25
如何让控制器显示-35度,并保持不变,其它因素不管。(领导要求表情)
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/13 14:42:26
把温感放在恒定的负35度的环境里
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/13 14:48:43
因为温度控制器的厂家在制造产品的时候,是忽略楼主的这种奇葩的需求的,工控设备领域讲究的是真实控制工艺,不能有半点弄虚作假的成分。
要么直接拆卸改造控制器,让其废掉变成只显示数值而不能真实控制温度的摆设,要么进行冷库的温度达标要求的改造。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/10/13 14:50:51
你是要作假,骗人。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/10/13 14:53:37
这是作假哦。。。
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/13 16:30:19
昨天你才发过一个类似的帖子,今天又来发,是否领导催的紧?如果威协到你的工作,可用站内邮件教你应急。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/13 16:52:13
什么传感器?如果是热偶,反着接,就是负温度了。嘻嘻,其实这个是编程解决的问题。
我是你的朋友
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2015/10/13 19:06:07
5楼的,表情站内邮件怎么发
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/10/13 20:55:14
传感器大多是热敏电阻,在负35度下测量一下传感器的电阻值,然后用一个普通电阻代替传感器就行了。
