回帖:23个,阅读:7202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2015/10/12 16:01:27
稳压管输入电源有24V,输出没接负载(4个12V的继电器)电压正常,有11.9V。接了负载后只有9.1V。我又把负载接到另一个稳压管,则电压没有变。我换3、4个稳压管了。还是一样。输入端是不是有什么可以影响到呢?稳压管输出直接接负载了。没道理啊?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 16:07:18
输入端电压降了多少,24V给7812供电电压太高了。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/12 16:08:51
负载超出其帶载能力。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/12 16:12:00
7812输出功率不够
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/12 16:16:34
有没有接电容啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/12 16:38:53
可按1楼测量一下输入端电压,及4楼所说电容的情况;另外,注意一下连接点是否可靠等。
也可另外试一下所用的7812。
此帖发自论坛手机版
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/10/12 20:02:03
给7812供电也就是15-16伏电压啊,用不着24伏啊,负载没有短路的吗?
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/10/12 20:44:28
压降大,可能够发热厉害啊
2489
987976623
文章数:90
历史总积分:2489
发表于:2015/10/12 20:53:35
7812是1安的,你的电流多大
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/10/12 20:58:37
负载太大了吧
不走寻常路。
93.6006
