机电一体化
机电一体化
电动风阀与设备联动的图纸是这样子的吗?
电动风阀与设备联动的图纸是这样子的吗?
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2015/10/12 13:17:53
如图,要求风阀与对方设备联动。
图纸简单,是看得懂,只是不太懂电动阀这东西,和老板要求的联动。师傅说有220V的,但是24V的更加稳定,不容易出问题。
接触越多的东西,越觉得自己是个小白。
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/10/12 13:37:34
说具体些呢 没弄明白
菱机妙用 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/10/12 13:51:45
上面KT常闭也没必要加串,也没看出你要求助的意思?
自学成才!
基于 PC 的控制技术加快设备研发及调试速度
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/12 13:58:54
就是一个定时断电的电路,有什么疑问吗?
提高保险杠生产透明度
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2015/10/12 14:05:54
楼主说反了,正确是220V更加稳定,电压愈低,其可靠性就愈差,稍有一点接触不良,都能导致电压下降,在24V的应用环境下,如果下降超过6V或以上,就有可能信号无法传送,而对于220V的环境来说,不用说6V,即使下降20V,仍然可以可靠的运行。
而24V更加安全,因为是现场电路,可能存在这样、那样的可能,所有在安全要求较高的场合,通常都选用24V。
图尔克控制柜的状态监测
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2015/10/12 15:26:20
cfg168
在
2015/10/12 13:58:54
就是一个定时断电的电路,有什么疑问吗?
同感
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/10/12 16:59:23
是的,24V安全一些。
此帖发自论坛手机版
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/10/12 21:16:27
在消防和安全系统上优先采用24V的
常规的还是上220V吧!
西部技研(Seibu Giken)信赖维萨拉露点变送器
