仪器仪表
回帖:7个,阅读:4144次 [上一页] [1] [下一页]
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2015/10/12 11:57:34
公司有一个负压系统,领导要求通过调节阀来调节负压使负压稳定在一个值上,我想问的是有没有什么调节阀是可以调节负压的?我以前没遇到过这种情况。  关键是负压通路上要加两个调节阀,分别调节各自的负压,但是负压又是一个电机抽的,能实现控制吗?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/12 12:18:07
气动球阀应该可以的,电动阀可能不能长期频繁动作,我用在压力放散控制烧过电动头。
调节开度大小的方式可能不行,要用间断开闭控制,效果不好说,真空的可调节范围太小了,精度不能保证,还要加真空泄放阀,真空泵只能维持一个固定压力,好在真空泵抽空量越少负载就越小,反倒是开口抽气负载最大,这个特性可以利用。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/12 13:42:47
这个不是很懂!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/12 13:48:43
有真空用的调节阀
自学成才!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/10/12 16:12:23
我们都是用真空负压表,测量,然后阀调节负压!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/12 21:17:52
比例闸阀如何?
没有实际运用过!
431
天高云淡wPEp
文章数:1
历史总积分:431
发表于:2018/10/19 15:47:03
有进口的专业的负压调节阀
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2019/2/26 17:12:00
1.用PID控制调节阀,用真空泵抽,附带一个真空传感器,用真空传感器的数值控制调节阀开度,然后通过真空泵来吸取负压。
