回帖:7个,阅读:655次 [上一页] [1] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2015/10/11 20:07:01
我现在用485通讯(modbus-RTU)通讯,买通讯准换接,应该买什么样的?
买USB转232一条,232转485接头。。。这样的可以吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/11 20:09:29
这个要看计算机的接口,如果计算机有485接口,那就直接连,如果没,只有232那就得买转接模块。
我是你的朋友
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2015/10/11 20:11:22
回复 #1楼 kdrjl
您好,我电脑上没有485。。   就是用USB来转接。。按照我上面的买法  应该没有问题吧?
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/11 21:07:27
为什么不直接用USB-RS485呢?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/11 21:48:10
我的是直接USB转232+485TTL,而且我还有USB直接转485 ,
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2015/10/12 8:51:13
如果你的电脑是台式机,建议装一个PCI转RS232的通讯卡,只有10元左右,即实用又便宜,可靠性、稳定性绝对优于USB,可以通吃所有的PLC。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 14:52:51
USB直接转485
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/12 15:27:47
是,USB直接转485是可以的。但是,USB口做工控,抗干扰太差了,在线状态很容易死机。
我是你的朋友
46.8003
