回帖:4个,阅读:915次 [上一页] [1] [下一页]
573
FireDevil
文章数:2
历史总积分:573
发表于:2015/10/11 15:45:42
要求用编码器a给定变化转度,plc控制电机,编码器b输出编码器a的转速
plc用S5100,电机,编码器a,b  都不做要求只图价钱低,,,,,
求大神推荐电机,编码器a,b。。?、?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/11 16:09:51
1、编码器不能给定转速和连接PLC进行控制电机的转速,要想控制电机的转速或者旋转的角度,要么使用变频器控制电机,或者使用步进电机和步进电机驱动器,要么使用伺服马达和伺服马达驱动器进行控制。
2、编码器是检测转速或者旋转的角度用的,只能反馈转速信号或者旋转的角度信号回去。
楼主的需求,可以精简为使用PLC控制伺服驱动器,进而控制伺服电机,然后伺服驱动器会反馈伺服电机的转速,旋转的角度信号回去给PLC.
[此贴子已经被作者于2015/10/11 16:13:08编辑过]
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/12 14:53:22
楼上精华回复!表情
关注传感器编码器
573
FireDevil
文章数:2
历史总积分:573
发表于:2015/10/12 22:05:00
回复 #1楼 cfg168
谢谢您的解答:
           编码器有的不是有旋转轴的吗,手动旋转肯定还会输出一个变化信号的呀,连接到控制系统的输入,再通过plc控制电机编码器调速,并同时输出一个转速。
           前面的那个编码器作为输入,也可以换成一个滑动变阻器我就是想给一个变化的信号而已。
           一看您也是一位大神级别的人物,给我说说用那种电机和编码器做便宜呗!?都需要买啥器件呀?plc已经有啦,是S5100
___致敬!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/13 8:48:36
以下是引用FireDevil在2015/10/12 22:05:00的发言:
谢谢您的解答:
___致敬!
你驱动的机械负载有多大?推动的机械负载是什么类型?需要按照机械的扭矩和力矩选择马达的类型。
你说的滑动变阻器,其实在运动控制系统里面,称之为“手摇脉冲发生器”,一般应用于高精度数控加工中心的电控系统手动调整的操作设备里面的。
