变频器维修
回帖:31个,阅读:3309次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/14 16:21:57
#20楼
回复 #2楼 lsg1971
不能这么说,在开关管关掉的时候,还是有电流输入的,只是因为电容储能的缘故,不被察觉。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/10/14 18:29:54
#21楼
以下是引用kazefsh在2015/10/14 16:21:57的发言:
反激式的原理?
809
2961126319
文章数:13
历史总积分:809
发表于:2015/10/14 21:29:00
#22楼
1.输出负载大,各路输出绕组电压偏低;2844的供电绕组电压也跟随下降;
2. 2844启动门限电压15V,稳定工作后最低Vcc为9-11V,有回滞;
3.所以电压会稳定不住最低的供电电压,而此处电压一般都是有电解电容,启动电阻回路的电流可以补偿一点电压;
你可以试试,可能是功率不够,把开关频率该大一点点,变压器能力范围之内
657
442481275
文章数:3
历史总积分:657
发表于:2015/10/16 20:39:41
#23楼
学习了,谢谢!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/17 14:23:45
#24楼
还有高手继续!!!
1133
lzp930189
文章数:16
历史总积分:1133
发表于:2015/10/19 14:49:43
#25楼
咸工有没仔细看看是普通的3842还是CMOS工艺的3842,CMOS工艺的是前面多个1,为13842,功耗极小,所以启动电阻可以很大。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/19 20:26:47
#26楼
回复 #25楼 lzp930189
是普通器件,型号不带1的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/10/19 21:35:01
#27楼
遇见过这种问题,没有查出有元件损坏。后来没办法加大3844供电脚电容,效果明显。300V的直流都能随便启动。
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2015/10/19 22:53:32
#28楼
学习了
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2015/10/20 21:27:20
#29楼
遇到过,5v只有4.8v,15v只有13v多,是稳压反馈问题,有个电阻偏大改变了占空比,换个好的后正常,
1234.9648
