数控论坛
回帖:9个,阅读:3505次 [上一页] [1] [下一页]
三菱m70间隙问题
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/11 9:17:03
有台m70的加工中心,y轴打表,为什么手轮摇10丝,表上有时走3丝,有时一下子跳三四十丝,y轴刚性已经调到很高了,y轴锁紧螺母也看了,没什么间隙。这是什么原因呢???
一步一步,似爪牙,似魔鬼的步伐,摩擦摩擦……
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/10/11 9:25:07
在自动模式下用单段来打表。
let me go任我行
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/10/11 9:45:42
机床轨道,看是不是有爬行现象。
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/11 10:11:19
回复 #2楼 卢学斌
什么叫爬行?
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/11 10:12:00
回复 #1楼 FORELF
mdi方式下,走程序打表也一样。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/10/11 11:28:25
以下是引用依依咪下在2015/10/11 10:11:19的发言:
什么叫爬行?
你这现象就是爬行,一个是机械刚性较软,一个就是轨道磨损严重导致电机驱动力不足,造成驱动丝杆塑性变形或者电机实际运行脉冲和接收脉冲不符,但是还达不到电机反馈脉冲报警的级别,一旦轨道很轻的情况下电机会把前几次的累计脉冲一次走完,就造成了有时候给十道进给量,但是实际运行才3道或者几十道的现象。这个问题一般是在进给速度很慢的情况下才会发生。
+3
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/10/11 11:53:28
检查一下机床导轨润滑情况。
+2
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/11 14:50:53
回复 #5楼 卢学斌
电机刚性已经调到很大了,但似乎没什么用,机器还是才用几个月的新机。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/10/11 15:58:47
以下是引用依依咪下在2015/10/11 14:50:53的发言:
你可以检查导轨润滑情况和看下导轨是否有异物或损坏等。
+5
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/11 17:14:24
回复 #8楼 卢学斌
好的,谢谢啦!。。。。。。。。。。。。。。
