回帖:10个,阅读:1079 [上一页] [1] [2] [下一页]
817
316376039
文章数:31
历史总积分:817
发表于:2015/10/10 21:52:19
请教各位师傅。我们单位出现了几个问题,实在头疼,大家帮帮忙。
1:最近单位工控机(电脑)经常死机,怀疑是硬盘问题,但问题是,它使用wincc呢,里面有操作画面什么的。如果我准备换电脑,我该怎么办?具体来说,我该怎么备份wincc的程序和通讯程序等等。wincc软件还需要买吗?
2:一台伦茨变频器(驱动器)带一台伺服电机,报OC1故障,手册显示短路。不是经常性的,基本一天报一次,释放排除故障后又能重新启动。查电机绕组和线路,都没问题。什么原因?
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/10/10 21:57:59
wincc要看和PLC走的哪种通讯方式。才能确定你是否还要装别的软件。
支持正版就买, 不支持就不买
39663
cvlsam 版主
文章数:12727
年度积分:910
历史总积分:39663
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/10/10 21:59:27
1、你需要使用授权管理器向你购买时授权媒介(3.5寸软盘或者U盘)回传授权。然后在新PC上安装WinCC并使用授权媒介通过授权管理器传送授权。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2015/10/10 22:54:13
WINCC的话 你只要把你的项目归挡 然后在新的电脑上装上WINCC软件 然后你打开你的项目 并做好相关设置 插上网线 运行你的项目  这台有问题的电脑就可以换下来了 就这么简单
19269
329345277
文章数:5669
年度积分:690
历史总积分:19269
发表于:2015/10/10 23:36:25
wincc 大概控制多少点啊,若少还好些,若多的话估计你需要找厂家了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/10 23:57:04
工控机也要经常进行维护的,比如清灰,风扇转轴的润滑。另外怀疑硬盘的话,可以使用网下的硬盘检测软件来进行检测的。
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2015/10/11 6:10:20
我建议你先换个电脑电源,电源不好引起的可能性很大!
601565122
文章数:92
历史总积分:1557
发表于:2015/10/14 19:49:55
确定硬盘坏了的话,用GHOST备份系统,换了新硬盘后在还原回去!
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2015/10/14 19:59:25
以下是引用6015651222015/10/14 19:49:55的发言:
这个不一定行得通,主板坏了可以通过GHOST备份系统还原,有的软件只匹配硬盘ID,你换硬盘就要重新注册,没有注册码就要花钱了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/14 20:42:29
以下是引用mandriva2015/10/14 19:59:25的发言:
WINCC我倒是试过,没问题的。
天地不仁以万物为刍狗
