变频器论坛
回帖:3个,阅读:1519次 [上一页] [1] [下一页]
1033
侵略者
文章数:22
历史总积分:1033
发表于:2005/6/4 11:33:00
控制0.75KW(380v)的电机,用于传送带,传送物料较轻,电机和传送带接减速器,对特殊功能的没什么要求,plc控制变频器频率,对速度的精度要求不高。
  所以也考虑过D/A模块,但不知三菱的D/A模块FX2n-3A大概要多少钱。
  485通讯暂不考虑。
  目前对松下电工NAis的VF0系列的BFV00074比较有兴趣,主要是有脉冲输入控制频率,不用增加D/A模块,而且精度也不错,不过最大的麻烦事这个变频器的手册实在太难找了,而且价格好像也有点高。
  三菱D/A模块+通用变频器和BFV00074的价格不知相差多少。
  请各位大虾指点一下。比较一下以上两种方案。
  推荐一下变频器,体积小点更好,暂时不考虑国产变频器(用户很远,日后维修很麻烦,要稳定可靠)。如果能告诉我价格(或范围)那更好。
1009
kangdavvvf
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2005/6/4 16:01:00
可以选用东芝S9或S11系列0。75KW既可单价1950元。
信誉至上、质量第一、价格最优
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/5 9:23:00
可以用西门子的MM420,价格应该没有这么贵。如果你的PLC上有PWM输出,可以直接控制变频器的频率。记得FX-2N好象可以输出PWM,晶体管输出的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/5 13:38:00
三菱FR-E540-0.75,丹弗斯也有价钱在1400元左右。DA输出可选用AD-BD最便宜
1078.0099
