变频器维修
回帖:7个,阅读:1142次 [上一页] [1] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/10/9 23:43:20
富士FRN7.5G变频器输出缺相,经测量是U相输出电压低,V,W相正常,通电启动测量上臂驱动光耦A4506 2脚电压1.5V,3脚0.3V,下臂光耦2脚4.8V,3脚5.0V,其它正常2脚3.2,3脚2.6。为什么有这么奇怪的电压呢?代换光耦无效,测量电阻值基本一样,从一正常的机子代换比较,确定故障在驱动板。但怎么测量也发现不了可疑 之处,哪位高手修过类似故障,请指点下,谢谢。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/10 8:03:38
驱动电压应该不一样吧!
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/10/10 18:17:57
模块驱动输入有可能损坏。此现象多见。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/10/10 22:22:57
回复 #1楼 453414193
其它两相电压是一样的,唯独U相上臂光耦饱和导通,下臂却是截止状态,用示波器测量U相上下臂一点脉冲也没有。
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/10/11 13:07:57
是模块拆了量的吗?拆了量,包括测驱动波形。单独量模块触发集阻值。
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2015/10/11 13:09:10
及在触发极加电压,看模块导通状态
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/10/11 14:16:51
继续往前面找啊。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/10/11 21:06:39
回复 #4楼 caojun478
从一正常的机子拆板来对比,故障在驱动板,CPU板正常,模块也正常,静态电阻值一样的,代换光耦也一样无效。
46.8003
