亚控WellinTech
回帖:5个,阅读:2867次 [上一页] [1] [下一页]
组态王采集量计算
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/10/9 16:45:09
组态王采集的数据是3652,这是个3.7V电压,我用仪表显示的,如何能让仪表显示3.7V,是不是将采集的数除以1000就行,怎么操作呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/9 17:13:14
组态王采集到的数值:3652是来自于何方?是来自于仪器仪表或者是PLC通讯传输上来的数据对吧。如果是从PLC采集的,直接在PLC内部编制算数运算程序进行处理即可。
用工控机的组态王软件采集到的数值,一般都是使用电脑的显示屏进行显示好方便进行监控的,电脑采集到的数值,又传输到仪表里面显示吗?是什么品牌什么型号的仪表?
+3
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/10/9 17:20:00
回复 #1楼 cfg168
我是用的数据采集模块,采集的数据用组态王图库里的仪表显示的,其中一个仪表可以显示数值。没经过PLC直接用的IPAM模块
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/10/9 17:21:20
回复 #1楼 cfg168
组态王不能处理数据么?
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2015/10/10 12:19:32
看看组态王数据词典工程值与实际值转换。
+2
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/10/12 16:32:22
回复 #4楼 1041858828
做好了,我用的数据改变命令语言,将采集值计算了。可是我先在的问题是我用西门子PLC采集的温度,传到DB块里,然后用组态王读DB数据,读的数据不对啊!
62.556
