变频器维修
变频器维修
丹佛斯132KW的机器带电机运行,电机抖动,像缺相一样
[3]
luangtsen
作者的所有帖子(98)
发表于:2015/10/9 19:11:03
#10楼
再换新霍尔
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha G?k?en机场儿童安全
2421925202
作者的所有帖子(119)
发表于:2015/10/9 20:28:54
#11楼
帮你顶上去,我也想知道答案
集中式UPS管理系统如何增加效率
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/10/9 20:51:45
#12楼
回复 #10楼 luangtsen
换了,还是一样
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
dedewow
作者的所有帖子(1)
发表于:2015/10/9 21:28:04
#13楼
霍尔坏了
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/10/9 21:41:05
#14楼
回复 #13楼 dedewow
霍尔换了三个新的,还是不行,还是不对
应用案例 | MX-System 在门窗型材加工设备中的应用
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/9 21:56:20
#15楼
有没有可能是V/F控制?我碰到过,但不是丹佛斯,是施耐德,和你的现象差不多,频率低的时候电机不抖,频率上去了就抖的厉害,把V/F功能关了,就正常了,你试试看,是不是这个问题,祝你顺利搞定,搞好了也把原因说一下。
环境条件的抽检测量|维萨拉
小贴片统计院
作者的所有帖子(126)
发表于:2015/10/9 23:47:19
#16楼
jjf-810
在
2015/10/9 17:21:05
电流检测回路有问题吧
同意。
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/10 0:14:35
#17楼
软件先恢复出厂,事先备份参数。
如果还是依旧,怀疑霍尔自身的问题,有条件的话,在同型号的机器上拆卸原装完好的霍尔安装到故障机去。
中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/10/10 9:03:31
#18楼
回复 #15楼 szh123456
我试试
Beckhoff基于 PC 的控制技术赋予动态学景观模型生命
www619016559
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/10/10 9:04:10
#19楼
回复 #17楼 cfg168
这种方法试过了
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
