机电一体化
回帖:33个,阅读:2959次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
简单的正反转问题
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/10/10 16:14:50
#20楼
我看说的都很好啊!单相电机有离心开关一共就10个线头吧!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/10/10 16:34:21
#21楼
这要求电机启动绕组和运行绕组相同不然会烧电机
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/10/10 17:34:12
#22楼
单相电机,绕组一个是启动线圈,一个是运行线圈。所谓启动线圈就是利用电容两端电压不能突变,造成相位滞后90度,当然是理想元器件的状态下。这样,两个线圈就有相位不同的电流通过,就会有旋转磁场,三相电本身相位差120度,所以有旋转磁场,不需要启动电容,转子切割磁力线,感应电流产生。单相电机改变方向,就是对调2根线,即改变启动和运行线圈,进而改变了旋转磁场,所以实现正反。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/10/12 12:29:03
#23楼
回复 #3楼 cfg168
这个是正反转接220v的接法。
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/12 13:41:40
#24楼
以下是引用华星电仪在2015/10/9 8:21:28的发言:
单相电机有两个绕组:一个主绕组工作绕组和一个启动绕组副绕组,副绕组与主绕组之间有一启动电容两者相差90°电工角
。启动绕组由于电容有使电流超前于电压的功能,和主绕组的电流产生相位差并形成旋转磁场,使电机启动。要使电机反转,只要交换两个绕组中的一个绕组的首尾接线就可实现单相电机的反转。
 这个正解!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/10/12 15:59:13
#25楼
回复 #4楼 华星电仪
谢谢,这就是第三副图的解释。但是无法解释前两富图的对调两根线就是改变正反转了。
此帖发自论坛手机版
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/10/12 16:03:52
#26楼
回复 #11楼 caojie0723
前两图是实际电机的接线方式。后面一副是我理解的单相电机原理图。就是和原理不一样啊,所以才郁闷的。搞不懂为什么两根红线一换就好了。
此帖发自论坛手机版
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/10/13 6:59:12
#27楼
这些都是经验啊!不用,过段时间就忘了!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/13 10:59:59
#28楼
重温单相电机绕组知识
关注传感器编码器
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/13 11:57:24
#29楼
以下是引用pacific_boy在2015/10/10 17:34:12的发言:
说的很全面
享受生活
