机电一体化
机电一体化
简单的正反转问题
[3]
[4]
简单的正反转问题
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1874)
发表于:2015/10/9 7:56:54
不多说,上图。220电容启动运行的电机。直接换两根线就可以了为什么?
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/10/9 7:59:50
这个基础知识说来话长,百度下很清楚
自学成才!
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/9 8:01:37
不可能的,上设备实物图吧。
单相的220V交流电源,两根线之间,没有正负极区分的说法,每秒钟两根线之间的正负极轮换50次,甭管你如何对调电源进线的顺序,所以被成为50HZ的交流电源。
[此贴子已经被作者于2015/10/9 8:03:06编辑过]
台达NC300数控系统在木工加工中心的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/9 8:11:21
还有,怎么红圈里面会自动掉换接线头?里面有自动转换器?
[此贴子已经被作者于2015/10/9 8:12:57编辑过]
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/9 8:21:28
单相电机有两个绕组:一个主绕组工作绕组和一个启动绕组副绕组,副绕组与主绕组之间有一启动电容两者相差90°电工角
。启动绕组由于电容有使电流超前于电压的功能,和主绕组的电流产生相位差并形成旋转磁场,使电机启动。要使电机反转,只要交换两个绕组中的一个绕组的首尾接线就可实现单相电机的反转。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
[17]
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/9 8:39:22
我不知道工作原理,只会用,只知道那个电容可以改变正反转的方向
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
fengyuwuzu20
作者的所有帖子(43)
发表于:2015/10/9 8:48:25
学习了
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/10/9 8:55:17
zhyi0214
在
2015/10/9 8:39:22
真的和我一样,只知用而不懂原理。
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2015/10/9 10:50:35
如图所示,单相电动机正反转接法:
食品配送中心的超高频UHF RFID
[7]
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2015/10/9 10:55:26
还可以这样:
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
