数控论坛
回帖:11个,阅读:1420次 [上一页] [1] [2] [下一页]
数控系统
6638
7sun777
文章数:617
年度积分:899
历史总积分:6638
发表于:2015/10/8 20:54:29
本单位一台GSK988T-广数的数控机床,报警.准备未绪,外面师傅说是系统故障,然后把带显示屏的面板主控件拆走到外面去维修了.我的思维.数控系统能不能像电脑重装一样?只要有拷贝一样?  新菜小鸟思问高手指教
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/8 21:59:23
可以啊,不过一般厂家不会给你软件包的。准备未绪一般是外围故障引起的(当然也不排除系统问题,很少的)小心被坑啊
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2015/10/8 22:15:30
可以重装系统的,我就装过,但是厂家不轻易的会给。准备未续一般是外围电路引起,可以尝试通过参数来屏蔽是否有效,有就是外围问题,没有基本上是系统问题了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/8 22:21:54
楼主也是维修技术人员吗?数控机床的资料上哪里去了,购买和验收数控设备的时候,随机资料被谁拿走了?
这样吧,上广数的官网看有没有对应的资料可以下载查阅,用户使用手册有关于故障报警与解决办法的内容介绍的相关章节的。
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2015/10/8 23:14:39
 前些日子修理了一台。也是报警.准备未绪!我看了伺服驱动器显示的故障代码提示编码器通讯故障。检测了后发现伺服电机后边接线断了两根。重新接好后修复。仅供参考!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/10/9 18:54:33
这要看机床厂家怎样设计制作报警信息,未准备就绪应该是PLC外部输入信号有问题,一般来说系统本身和驱动器都有专门的报警,与机床厂家设计无关。
6638
7sun777
文章数:617
年度积分:899
历史总积分:6638
发表于:2015/10/9 18:58:12
昨天,谢谢各位的分析。GSK988T-广数属于哪个操作系统.像沈阳一机安装的是FANUC操作系统.本人进入该企业只有几个月日子,大多数资料都没有,在一步一步摸索学习.难度很大
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2015/10/9 19:01:26
以下是引用15588900021在2015/10/8 21:59:23的发言:
软件当然不给你了
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/10 7:24:23
回复 #7楼 fuhuafeng72
那可不一定啊,我们就有软件包的,我们还进行了二次开发的
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2015/10/10 8:07:40
回复 #8楼 15588900021
什么数控系统?
