回帖:9个,阅读:4078次 [上一页] [1] [下一页]
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/10/8 11:40:56
能不能在不加定位模块的情况下用晶体管输出模块驱动电机做简单运到,精度不是很高,速度不快,只是用步进电机做微调
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/8 11:54:18
应该是不得的,要是这样,厂家的定位模块怎么卖?厂家指定的高速输出端口还有什么意思?
晶体管输出形式的开关管,开关频率是有限制的。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/10/8 12:47:03
不可以;
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/10/8 13:01:05
看来只有老老实实加定位模块了,不是可以程序里自己用定时器做脉冲输出吗。。。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/8 13:21:01
为何不选择FX系列的plc呢,直接控制伺服了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/8 13:40:13
以下是引用hmz810220在2015/10/8 13:01:05的发言:
你的脉冲频率是多大?是每秒MHZ吗?还是每秒30~50HZ而已?表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/8 15:12:51
通常一个步进马达转一圈所需的脉冲数为5000~8000个脉冲数量,如果楼主采用1毫秒定时器进行定时让晶体管输出,也才1000个脉冲数量而已。也就是说一秒才转八分之一圈,八秒才转一圈,楼主的设备能够等待如此长的时间吗?表情
别忘了,还有一个脉冲电压匹配的问题呢。
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/10/8 15:16:28
以下是引用zhyi0214在2015/10/8 13:21:01的发言:
是原有设备加一个微调的装置
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/10/8 15:19:52
以下是引用cfg168在2015/10/8 15:12:51的发言:
别忘了,还有一个脉冲电压匹配的问题呢。
好像步进都是5V的输入吧,这点倒忘了,因为是微调,所以对速度要求不大,用步进带动丝杆平台,如果太慢,我可以把螺距加大点
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/10/8 19:08:55
呵呵;这只是美好的愿望;
1mS定时,原则上可以达到1000HZ,但是这不是脉冲指令,是要受PLC扫描周期的影响的;
