数控论坛
回帖:4个,阅读:3294次 [上一页] [1] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/7 22:42:14
请问 国产的数控系统配套的驱动器 比如广州数控,KND,华兴,迈信 等国产数控配的伺服驱动器脉冲电压通常是不是+5V的?
而PLC经常用到的伺服驱动器如台达,三菱 脉冲电压通常是不是+24V的?以上皆把控制方式定义为【脉冲+方向】,如果+5V的
脉冲误接了+24V驱动器会损坏吗?
[此贴子已经被作者于2015/10/7 22:43:55编辑过]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/10/8 8:52:57
呵呵;串个2KΩ 1/2W电阻就OK了;
如果是5V的接口,你24V直接接上的话,那只能返厂维修了;
621
依依咪下
文章数:27
历史总积分:621
发表于:2015/10/13 15:26:16
肯定会烧坏啊,楼上说的对,接个电阻就可以了
一步一步,似爪牙,似魔鬼的步伐,摩擦摩擦……
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/10/13 15:47:34
以下是引用ZCMY在2015/10/8 8:52:57的发言:
正解
享受生活
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/13 21:48:39
脉冲接口都是光藕隔离的,光藕的动作是取决于电流的,有足够的电流流过它就导通了,因此无所谓电压多少,只要保证流过的电流在额定值以内,5-48V都没问题,看你怎么用而已!
[此贴子已经被作者于2015/10/13 21:48:55编辑过]
