数控论坛
回帖:10个,阅读:1433次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/7 16:57:13
比如两轴——两轴联动,四轴——两轴联动,应该如何选择合适容量的伺服变压器呢?干了几年装配电工 一直没这方面的定义
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/7 16:58:44
伺服变压器?是个什么东东?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/7 17:04:56
回复 #1楼 zhyi0214
控制伺服驱动器的变压器啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/7 17:17:43
变压器跟你选用的负载容量有关啊跟几轴有什么关系
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/7 17:38:28
请提供伺服驱动系统的详细选型品牌和型号以及数量,以便能够确认伺服马达的容量。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/10/7 18:12:01
小功率的可以用单相220V,大点的需要三相220V,指的是AC380V到AC220V的变压器吧;
看你伺服的功率;
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/7 18:19:33
回复 #3楼 yejingmao
有没有什么计算公式啊?及人以鱼不如授之以渔,呵呵
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/7 18:20:20
回复 #4楼 cfg168
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/7 19:22:09
变压器的选型计算,以二次侧线电压和线电流计算。按照实际使用的电流和电压计算就行了,要什么公式呀。变压器制造商一般只要求你提供需要使用的电压和电流就行了。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/7 20:02:16
以下是引用514076529在2015/10/7 18:19:33的发言:
变压器是按KVA算,伺服驱动标的是KW,你除以功率因数再乘以你要的余量如1.3倍或更大点的倍数
自学成才!
