变频器维修
回帖:18个,阅读:7600次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/7 12:16:06
伟创变频器报LU故障一例
一台伟创AC60型75kW变频器,上电后报LU故障,检查输入缺相检测、充电接触器状态检测和直流电压检测等相关电路,均未发现异常。
此时面板操作失灵,无法执行参数初始化操作。想到可能是存储器数据异常所致。将事先存储的数据下载至故障机存储器芯片(93C66A)中,上电,显示操作正常,故障排除。
变频器越来越多的故障表现,都与存储器芯片内部数据相关,如误报过、欠压或表现怪异(如无法执行启动操作)等,将存储器芯片内部数据刷新,也许是较快的有效的方法。
附伟创AC60-75kW(两种版本的)-93C66A芯片数据包。
http://filestools.gkong.com/download/upload/blog/201510/595ad5c969ab839b6d45ac5e9bb8adb2.rar/变频器储存器数据.rar
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年10月7日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=493477&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/10/7 13:13:37
坐下版主的沙发,我发现有一小部分故障是存储器引起的,特别是一些莫名其妙的故障,如果大家检测各路信号都正常的情况下,不防刷上数据,会得到意想不到的效果
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/7 13:42:52
咸老师的帖子,我都要拜读一下
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/7 16:26:59
学习了啊 谢谢
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/7 22:34:26
一如既往,支持咸老师。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/10/9 9:03:14
哎,没有读写器啊。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/9 10:51:22
咸老师用的是什么样的读写器啊,可以上图吗
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/9 13:52:51
其实一般化的读写器,百元左右的,都能胜任常用93XX、24CXX芯片的读写,我用的是SP8-A,简易型的。下图所示,价约150~165元左右的。千元价位的,能读写的片子类型更多。
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2015/10/10 8:05:21
以前也遇到过一次这样类型的故障,刷数据之后就好了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/1 11:55:38
若是初接触者,存储器的问题可能不好处理(未注意到的话)。
203.1193
