机电一体化
回帖:7个,阅读:851次 [上一页] [1] [下一页]
PLC通讯问题
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 17:30:57
三菱plc无法通讯,刚接触不懂啊。电脑设置,通讯线都没问题,在其他plc上可以通讯,像这类问题怎么解决啊?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/10/6 17:37:05
锲而不舍!
既然硬件没问题还是设置不正确。
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/10/6 17:44:16
以下是引用450767466在2015/10/6 17:30:57的发言:
换其他PLC就可以通讯?
那有两种情况:
1、如果其他PLC是不同厂家不同型号,那么你需要去确认你的设置,电缆以及PLC的通信接口是否正确。
2、如果其他PLC是同厂家同型号,那么事情比较简单了,那就是那个PLC坏掉了。
Good Luck~
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 18:28:30
恩,有没有比较简单的处理方法?PLC是有问题
[此贴子已经被作者于2015/10/6 18:28:52编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/10/6 19:02:49
如果同是三菱的PLC,另一台可以通讯上,这台不行,就可以确认这台通讯口已损坏;
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/6 19:20:17
回复 #4楼 ZCMY
通讯端口好修复吗?还有没有其他的通讯方法?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/10/6 20:33:53
什么型号?可以加个422BD通讯板试一下;
2305
jxwsdd
文章数:155
历史总积分:2305
发表于:2015/10/6 21:31:56
以下是引用450767466在2015/10/6 19:20:17的发言:
一般都是里面的753稳压管坏了,前天修了一个西门子的就是保险电阻烧了,换一个就好
