研华物联网论坛
研华物联网论坛
发几张PCB钻机上用的研华工控机图片,求性能资料
[3]
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2015/10/6 16:12:54
版主能不能给点相关资料来看看
[此贴子已经被作者于2015/10/6 16:15:10编辑过]
应用案例 | OMR 致力于交付高度紧凑、可操控的物流搬运机器人
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/6 17:33:45
不太看好小体积的工控机,性能不会好得到那里去。
楼主上面的是预装了WIN7专业版的工控机,性能估计还不错,但是肯定不能和好一点的家用游戏机比较性能的。
楼主可以上研华官网查看一下。
FLIR红外热像仪为海洋运输保驾护航
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2015/10/7 8:23:51
cfg168
在
2015/10/6 17:33:45
楼主可以上研华官网查看一下。
本来就是想用在设备上啊。
UPS蓄电池的内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?
xuhuifox
作者的所有帖子(3015)
发表于:2015/10/7 9:44:52
第一次看见win7的EMB 启动画面是什么样的,运行系统需多大的CF卡(硬盘)支持?
一切为了生活
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/10/7 10:10:21
能再分享点图片信息吗?
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2015/10/7 10:33:01
fuhuafeng72
在
2015/10/7 10:10:21
能再分享点图片信息吗?
你需要哪方面的?具体型号就是图上所示吧。尺寸倒是有230mm宽,65mm高,长度没量,大概也就200mm左右。
[此贴子已经被作者于2015/10/7 10:33:55编辑过]
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/10/7 10:36:20
回复 #5楼 mandriva
工艺性能,整体运行之类
精彩视频 | 倍福产品与实时媒体处理系统 PIXERA 的完美结合
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2015/10/7 11:21:46
fuhuafeng72
在
2015/10/7 10:36:20
工艺性能,整体运行之类
使用在6轴PCB钻机上的,用作上位机,PLC为台达
Ergon能源公司通过变压器在线监测实现资产优化利用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/10/7 12:20:06
不错的分享,给楼主赞一个。
如果说楼主还想深入的了解研华的工控机配置,单单给上面那些图片是不得的,原因如下:
图片之中并没有研华工控机的型号,下图中的红色方框分别是:
1、研华的产品序列号(和产品型号是两码事。就像身份证编号和个人信息一样,只有厂家用序列号才能在内部的系统查询出详细的产品信息)。
2、不用解释了吧,微软的正版系统标志。
3、WIN系统下一键还原系统的标志,其实就是一个应用软件厂商的标志,不懂请度娘。
[此贴子已经被作者于2015/10/7 12:20:56编辑过]
精彩视频 | “如何将人工智能应用于工业自动化领域?”
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/10/7 12:24:14
回复 #7楼 mandriva
哇,楼主真给力,嘿嘿,谢谢。电箱可以打开吗?让按乡下人瞧瞧
检测油中含水率
