研华物联网论坛
回帖:21个,阅读:1686次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/10/6 16:12:54
版主能不能给点相关资料来看看
[此贴子已经被作者于2015/10/6 16:15:10编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/6 17:33:45
不太看好小体积的工控机,性能不会好得到那里去。
楼主上面的是预装了WIN7专业版的工控机,性能估计还不错,但是肯定不能和好一点的家用游戏机比较性能的。
楼主可以上研华官网查看一下。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/10/7 8:23:51
以下是引用cfg168在2015/10/6 17:33:45的发言:
楼主可以上研华官网查看一下。
本来就是想用在设备上啊。
16818
xuhuifox
文章数:3015
年度积分:745
历史总积分:16818
发表于:2015/10/7 9:44:52
第一次看见win7的EMB 启动画面是什么样的,运行系统需多大的CF卡(硬盘)支持?
                 一切为了生活
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/10/7 10:10:21
能再分享点图片信息吗?
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/10/7 10:33:01
以下是引用fuhuafeng72在2015/10/7 10:10:21的发言:
能再分享点图片信息吗?
你需要哪方面的?具体型号就是图上所示吧。尺寸倒是有230mm宽,65mm高,长度没量,大概也就200mm左右。
[此贴子已经被作者于2015/10/7 10:33:55编辑过]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/10/7 10:36:20
回复 #5楼 mandriva
工艺性能,整体运行之类
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/10/7 11:21:46
以下是引用fuhuafeng72在2015/10/7 10:36:20的发言:
工艺性能,整体运行之类
使用在6轴PCB钻机上的,用作上位机,PLC为台达
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/7 12:20:06
不错的分享,给楼主赞一个。
如果说楼主还想深入的了解研华的工控机配置,单单给上面那些图片是不得的,原因如下:
图片之中并没有研华工控机的型号,下图中的红色方框分别是:
1、研华的产品序列号(和产品型号是两码事。就像身份证编号和个人信息一样,只有厂家用序列号才能在内部的系统查询出详细的产品信息)。
2、不用解释了吧,微软的正版系统标志。
3、WIN系统下一键还原系统的标志,其实就是一个应用软件厂商的标志,不懂请度娘。
[此贴子已经被作者于2015/10/7 12:20:56编辑过]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/10/7 12:24:14
回复 #7楼 mandriva
哇,楼主真给力,嘿嘿,谢谢。电箱可以打开吗?让按乡下人瞧瞧表情
1087.6348
